Wymiana linki ręcznego ( bębny)
  • jan_wilc
    • 39
    Zorr, zawsze z zimie, jak myję auto, to wsadzam pod podwozie lancę myjki i płuczę podwozie.
    Zamieszczone przez Zorr
    Big, chodziło mi o to czy środki chemiczne do czyszczenia podwozia
    Jeśli o to chodzi, to ja po prostu myję je strumieniem wody pod ciśnieniem. Tyle, że robię to dość długo i dokładnie. Z żadnej chemii nie korzystam, bo i chyba takowej przeznaczonej specjalnie do podwozia nie ma.
  • phrix
    • 1000
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Koledzy mam pytanie dotyczące wymiany linki ręcznego w O1 ( bębny) Po wymianie szczęk mam problem z chwytaniem jednego koła. Okazało się, że jest uszkodzona jedna z linek w związku z tym :
    1) Przy wymianie jak wchodzi linka do bębna? - od środka bębna czy od zewnątrz. U mnie stara linka z obu stron przy obudowie jest zakończona metalem który nie jest kontrowany naktrętką, z niego wychodzi sprężynka na lince. Pytanie jak wyjąć linkę z bębna po rozpięciu ze szczęki.
    2) Czy można wymienić jedną linkę, czy będzie problem z regulacją ? z tego co wiem to jest tylko jedna regulacja dla obu linek w tunelu koło popielniczki. Czy nowa linka będzie współpracować ze starą (kilkuletnią)
    _
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Proponuję wymienić obie mniej problemów z regulacją i prawie za jedną robotą przynajmniej przy dzwigni :szeroki_usmiech
      wymiana jak u nas
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        phrix, nie kombinuj , wymień obie.
        za szczęki wyjmiesz bez problemu - po zdjęciu bębna zsuń obie szczęki z ustalenia dolnego, zdejmij dolna sprężynę naciągu , odepnij kołek ustalający położenie szczęki tylnej ( będzie łatwiej wyjąć i zamontować linkę), do montażu użyj kombinerek i szczypiec płaskich bocznych ( małych do cięcia). działaj :wink:
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • phrix
          • 1000
          Dzięki Panowie już wszystko jasne :wink:
          _
